Egyik ismerősöm hozta ezt az inverteres mikrohullámú sütőt. Sajnos a NEFF néven kívül semmilyen típus azonosító nem szerepel rajta. Az inverter kimenetén két 3.6nF 3KV kondi van, egy-egy diódán át a két félperiódus tölti őket. Így sorba kötve elvileg 6KV -ot bírnak.
Az egyik kondi alja megégett, gondoltam cserélem és kész. Tettem bele egy 3.3nF 4KV -osat, ekkor megégett a másik eredeti kondi. Egy pillanat alatt....
Átméregettem, minden kondenzátor kapacitása rendben, ellenállások rendben, félvezetők - amit mérni tudok rendben.
Az feltűnt hogy a kimeneti feszültséget nem méri, nincsen feszültségosztó a szabályzó hurok számára. Csak a kimeneti áram alapján szabályoz (szerintem) egy kis soros trafón át méri.
Kerestem még két nagyobb kondenzátort amikből sorba kötve lett 3.5nF 6KV. Indítom, egy másodperc alatt kinyírta a 3.3nF 4KV -os előzőleg beépítettet.
Találtam egy idegen nyelvű fórumon egy hasonló esetet, ő nem talált rá megoldást - pedig az eredeti kondenzátort is megrendelte párban. Azt is felgyújtotta.
Most nem találom a fórum bejegyzést.
Talán a magnetron nem működik, és terhelés hiányában szalad túl a feszültség?
Csatolok képeket, ha valaki találkozott már ilyen esettel kérem ossza meg velem a megoldást.
Joco
Üdv az egybegyűlteknek!
Fenti Lg mosógép trafójának szekunder feszültsége érdekelne - egy árva jelzés sincs rajta, a primer elfüstölt. És nincs benne öngyilkos hőelem, kiiktatás nem játszik.Ha valakinél van és lenne kedves megmérni...
(Nem kell kibányászni a takonyból,elég lenne a trafó melletti négy dióda bármelyik szélső és valamelyik középső trafó felőli oldalába bökni a mérőtüskét)
Köszönöm: Sanyi
A fenti tűzhelykapcsoló bekötéséhez szeretnék segítséget kérni.
A termosztát nem kapcsolja ki fűtést.Kapcsolócsere után valami nem lett jól visszadugva.A termosztát ellenőrizve.
A funkciókapcsoló egyébként megfelelően kapcsolja a fűtőszálakat.
http://kepfeltoltes.hu/view/121220/index_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv' az Uraknak! A cucc a bátyámé volt. Magnetron mágnes repedt. Próbára beleraktam egy másik, bár kisebb teljesítményűt. Működik, de egy perc után "vasalótalp" a magnetron. Lehet, hogy az eredeti is ugyanazért sült meg? Miért? (Csak javítom őket, de nem értek hozzá...) 1250W-os DIGITÁLIS VEZÉRLÉSSEL ELLÁTOTT, NEM INVERTERES GÉP.
